Witam.
Jakiś czas temu dostałem info od "najlepszego" hostingu na literę N o aktualizacji MySQLa do MariaDB 10.1.
Mam kilka starych stron na Joomli w wer. 1.5.26, 2.5.28, 3.2.0 oraz 3.2.3 i obawiam się, że po aktualizacji mogą nie działać.
Oraz dwie świeże strony na w miarę świeżym Wordpressie.
Czy ktoś kojarzy czy stara joomla ruszy na MariaDB? Albo co trzeba zrobić by chciała działać?
Nie powinno być problemu nawet z Joomlą w wersji 1.5
No chyba ,że nazwa coś spier..... to w najlepszym razie kodowanie będzie się kochać :).... a tak na bardziej serio to radze Ci - zrób sobie kopie bezpieczeństwa bazy w własnym zakresie :)
Backup jak najbardziej właśnie się robi...
Aktualizacja Joomli chyba wiązałby się z postawieniem strony od nowa... Klient mi drugi raz za to nie zapłaci :D
Więc trzeba go przekonać :) Na 100% nazwa coś zepsuje, więc backup wymogiem i przyjacielem twym. Z technicznego punktu widzenia - nie powinno być problemu z działaniem aplikacji.
O ile we wspomnianych skryptach (jakichkolwiek) nie ma błędów składni SQL to wydaje mi się, że wszystko powinno działać.
Czemu piszę o ewentualnych błędach składni? Bo MariaDB zdaje się być bardziej restrykcyjna od MySQL. Przykładowo: w jakimś skrypcie programista popełnił błąd wpisując NOW('') zamiast NOW(). Tych cudzysłowów tam być nie powinno, ale MySQL przymykał na to oko i wszystko działało, jednak MariaDB wyrzucała błąd.
MariaDB 10.1 powinna mieć blisko 100% kompatybilności, ale i tak backup warto rozważyć niezależnie od tego co się deklaruje. Nie powinno się nic rozwalić, a nawet jak się coś rozwali to na ogół jest to jakaś niewielka poprawka SQLa właśnie, nic co by wykraczało poza podstawy.
prawdopodobnie posypało Ci się kodowanie w bazie... właśnie o tym pisałem w swoim pierwszym pośćie ,że to może być jedyny problem ... chyba wykrakałem :)
Najlepiej przywróć backup. Porównaj kodowanie tabel czy wszystkie są prawidłowo ustawione, czy czasem gdzieś nie wskoczyło inne niż było.
Jeśli nie masz backupu a teoretycznie kodowanie się zgadza to zostaje kombinowanie z zamianą znaków za pomocą jakiegoś programu np iconv ... albo gżegżółka (pod windowsa  :) )
.... hm chyba ,że kodowanie jest dobre a gdzieś w kodzie wystarczy dodać:
mysql_query("set names 'utf8'");
oczywiście po połączeniu z mysql
Edytowane przez Rafiki
Z 5.6 do 10.1 nie było żadnego problemu nawet na egzotycznych skryptach, ostatnio były aktualizacje z 10.1 do 10.2 i też nie widziałem zgłoszeń.
Jednak podstawą jest używać UTF8 ;)
