Mikrotik - dostęp do serwera z zewnątrz
Skonfigurowałem serwer Ubuntu na maszynie wirtualnej pod IP 192.168.88.10. Chcę się do niego dostać z zewnątrz, więc w tym celu na Mikrotiku zrobiłem przekierowanie portów z IP publicznego i portu 22 do adresu 192.168.88.10 i portu 22. Nie wiem w czym problem, ale nie przechodzi to, chociaż w logach widać, że coś próbowało się połączyć. Gdzieś jest problem, tylko nie wiem gdzie. Jakieś pomysły? SSH działa po lokalu, więc na pewno nie jest to przyczyna niepoprawnej konfiguracji serwera.
7 minut temu, Robert napisał:
Spróbuj zrobić przekierowanie np 2222->22
Też to nie działa.
ssh root@moje_ip -p 2222
ssh: connect to host moje_ip port 2222: Resource temporarily unavailable
Teraz, nton napisał:
Też to nie działa.
2 minuty temu, Poziomecki napisał:
Pokaż regułki firewalla i natu
Firewall:
NAT:
32 minuty temu, Robert napisał:
Testowo wyłącz reguły DROP dodane w domyślnej konfiguracji.
13 minut temu, Poziomecki napisał:
Masz dropa na firewallu dlatego pewnie nie przechodzi
Na to też wpadłem już wcześniej, ale też nie zadziałało. Właśnie dlatego już z braku pomysłów postanowiłem poprosić o pomoc.
Spróbuj tak zrobić :
1. Kopia zapasowa
2. Eksport ustawień (sprawdź czy wykonał się do końca)
3. Zrób restart ustawień, ale zaznacz opcję "No Default Configuration"
4. Zrób tylko podstawową konfiguracja, LAN, WAN i przekierowanie portu
Jeśli to nie pomoże, wówczas przywrócisz sobie ustawienia z kopii, a jeśli rozwiąże problem, pozostałą konfigurację możesz podejrzeć w pliku który wyeksportowałeś.
Kiedyś miałem problem z konfiguracją VLAN, miałem skonfigurowany mikrotik na bazie jego domyślnych ustawień, restart ustawień bez domyślnej konfiguracji rozwiązał mój problem.
Próbujesz w taki sposób:
/ip firewall nat add chain=dstnat dst-port=22 action=dst-nat protocol=tcp to-address=192.168.88.10 to-port=22 comment="ssh"
Edytowane przez vjdj
W dniu 14.10.2017 o 19:25, mariaczi napisał:
@nton brakuje Ci jeszcze ustawienia ruchu w przeciwnym kierunku ;)
O to chodziło! :) Ale zrobić to jako maskaradę, czy src-nat?
src-nat i też tylko dla potrzebnego portu.
Edytowane przez mariaczi
Jednak to nie to. Zbyt szybko się uradowałem. Działało na publiczne IP z sieci LAN logowania przez SSH, ale z logowanie na SSH z publicznego IP z GSM nie działa na publiczne IP serwera.
7 godzin temu, theqkash napisał:
Jesteś pewien, że Twój operator gsm umożliwia łączenie się na Twoje IP?
Domyślnie z tego co wiem wszyscy operatorzy blokują tą funkcję.
Nie wszyscy, ja np. używam LTE z PLUSA jako łącze zapasowe i mogę bez problemu łączyć się z routerem, lub urządzeniami za nim
Zakładka Action i General dla przekierowania z publicznego do lokalnego.
Reguła jest taka sama dla wychodzącego połączenia, ale odwrotnie (zamiast dst-nat jest scr-nat w general).
