MSI H110M PRO-VD Aktualizacja Biosu
Witajcie,
Wie może ktoś z was czy do update biosu do płyty MSI H110M PRO-VD jest potrzebny procesor? Ponieważ chce zamontować procesor G4600 który jest obsługiwany od nowszej wersji biosu.
Tak mi się coś wydaje, że bez procesora płyta główna Ci nie wstanie. Jaki masz "efekt" jak założysz ten G4600 - płyta nic, a nic nie reaguje? Czy może tylko ma niepoprawnie rozpoznany procesor?
Płyta obsługuje na fabrycznym biosie do 6 gen. lecz G4600 jest już 7 i dopiero po aktualizacji biosu płyta go obsługuje.
OT: Zarzucisz mi za jakiś czas sugestiami jak się będzie sprawowała tak płyta z tym prockiem?
Planuję w przyszłym roku przesiadkę z 1155 na coś nowszego a nie wiem czy opłacalne jest to :)
The manufacturer provides a list of all the compatible CPUs -- https://us.msi.com/Motherboard/support/H110M-PRO-VD-PLUS-.html#support-cpu
You just need to be careful if you choose a i7-7xxx CPU. The BIOS that comes with the board could be too old and it won't boot with the new CPU. You need an older CPU to do a BIOS update before it will work with the i7-7xxx series CPUs.
Edytowane przez SiXwishlist
Ta płyta jest najczęściej wybierana pod G4600 i opinie są dobre o niej.
Dzięki za info :)
