Dziwny problem z ProFTPD + repo MariaDB
Cześć, instaluję proftpd-mod-mysql wraz z włączonymi modułami: mod_sql.c i mod_sql_mysql.c na najnowszym systemie Debian 9. Myślę, że poniższe komendy w zupełności wszystko zobrazują.
Sposób pierwszy instalacji (proftpd po niej nie działa):
apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get -y install ca-certificates dirmngr
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8
echo -e "deb http://mariadb.mirrors.ovh.net/MariaDB/repo/10.2/debian/ stretch main\ndeb-src http://mariadb.mirrors.ovh.net/MariaDB/repo/10.2/debian/ stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list
apt-get update
apt-get -y install proftpd-mod-mysql
sed -i "s,#LoadModule mod_sql.c,LoadModule mod_sql.c,g" /etc/proftpd/modules.conf
sed -i "s,#LoadModule mod_sql_mysql.c,LoadModule mod_sql_mysql.c,g" /etc/proftpd/modules.conf
systemctl restart proftpd
systemctl status proftpd
Wynik z konsoli: https://pastebin.com/raw/g9EWB02T
Pojawia się błąd:
wrz 27 15:09:07 debian proftpd[8865]: Starting ftp server: proftpd2017-09-27 15:09:07,626 debian proftpd[8872]: mod_dso/0.5: unable to load 'mod_sql_mysql.c'; check to see if '/usr/lib/proftpd/mod_sql_mysql.
la' exists
wrz 27 15:09:07 debian proftpd[8865]: 2017-09-27 15:09:07,626 debian proftpd[8872]: fatal: LoadModule: error loading module 'mod_sql_mysql.c': Nie ma takiego pliku ani katalogu on line 35 of '/etc/proftpd/mo
dules.conf'
wrz 27 15:09:07 debian proftpd[8865]:  failed!
Sposób drugi instalacji (proftpd po niej działa) - proszę zwrócić uwagę na to, że polecenia są dokładnie takie same jak powyżej, różni się tylko kolejność dodania repo z MariaDB:
apt-get update
apt-get -y upgrade
apt-get update
Wynik z konsoli: https://pastebin.com/raw/gfzjUrmY
Czy jest ktoś w stanie to wyjaśnić, jak to jest możliwe, że jeżeli dodam repo MariaDB po instalacji proftpd-mod-mysql to działa ono prawidłowo, a w innym wypadku nie?
Dodam, że przed chwilą przetestowałem to samo (co nie działa) na Debian 8 i działa bez problemów. Oczywiście zamieniając klucz: 0xF1656F24C74CD1D8 na: 0xCBCB082A1BB943DB oraz stretch na jessie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Desavil
Może jak instalujesz proftpd-mod-mysq po dodaniu repo mariadb to pobiera pakiet z tego nowego repo, a tam jest zły?
Próbowałeś po drugiej instalacji zrobić update i zobaczyć czy nie aktualizuje tego pakietu z nowego repo?
EDIT: widzę że jest update zrobiony. Niemniej i tak bym obstawiał. Może są w tej samej wersji, dlatego update nic nie robi, ale w repo mariadb jest jednak inny pakiet, np. inne ścieżki.
Takowego pakietu nie ma w ogóle w repo MariaDB.
