Cześć, mam problem z moim laptopem HP Omen 15 ce008nw. Pewnego dnia zostawiłem laptopa włączonego, ale zamknąłem matrycę i prawdopodobnie się uspał. Wieczorem chciałem odpalić laptopa, ale niestety ekran pozostał czarny. Restartowałem go kilka razy i nic. Podłączyłem więc monitor pod hdmi i działał normalnie., ale matryca w laptopie nadal czarna.
Poszperałem trochę w necie i znalazłem informacje na stronie HP, żeby wyciągnąć baterię na jakiś czas i ponownie uruchomić sprzęt. Tak też zrobiłem i matryca się normalnie uruchomiła i działał dopóki go nie wyłączyłem. Po ponownym uruchomieniu problem był taki sam, HDMI działa, a matryca czarna, więc znowu wyjęcie baterii i po kilku razach zaczął działać, ale jak się go klapnie, albo wyłączy to już nie wstaje.
Żeby sprawa była jasna, matryca nie świeci w ogóle, nawet w biosie.
Grafika działa, taśma okej, matryca też, bo w końcu wyświetla jak powinna. Wymieniłem przycisk włączania, bo tam jest czujnik zamknięcia klapy (myślałem, że to jego wina) niestety nic nie pomogło.
Nie mam już pomysłów, co jest nie tak z typ sprzętem. Może spotkał się ktoś z takim problemem? Może coś doradzić.
Pozdrawiam!
Edytowane przez Kolopik
Sprawdź jak będzie się zachowywał bez baterii. Wyjmij ją, uruchom system, wyłącz system, odczekaj chwilę, możesz i zamknąć i otworzyć, uruchom system. Czy matryca zaświeciła od razu, zaraz po włączeniu laptopa?
Mówisz o baterii laptopa czy biosu?
Bateria laptopa. Biosu jak by padła, to "krzyczałby" o datę przy starcie najprawdopodobniej.
Nawet jej nie widziałem nigdzie :P Niestety bez baterii laptop zachowuje się tak samo.
Próbowałem go kilka razy odpalić i matryca nie wstała, wypiąłem kość ramu, przełożyłem do innego slotu i się uruchomił. Czy uszkodzona pamięć może powodować ten problem?
Po kolejnym restarcie też nie wstał. Może to tylko zbieg okoliczności z tym ramem;p
Z uszkodzonym ramem na pokładzie mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Jak masz więcej niż jedną kostkę, to łatwiej będzie Ci posprawdzać. Jak jedną... to może puść memtest'a.
Z podłączonym "ekranem" po HDMI "wizja" startuje za każdym razem? Spróbuj jeszcze wypiąć i wpiąć wtyczkę taśmy od matrycy na płycie. Może tam coś nie styka.
Hmm. Ewentualnie może coś na module inwertera padło :|
Edytowane przez mariaczi
