Cześć to znowu ja :-D
Mam problem ze zrozumieniem o co dokładnie chodzi z Composer.
Powiedzmy że krok po kroku używam do tworzenia projektów:
System operacyjny Windows
1. WinSPC kopiuje na serwer dany projekt/framework
2. Potem dodaje projekt do NetBeans z php z exsiting remote source - program pobiera na dysk
(czyli wszystkie zmiany są ukatualniane odrazu na serwerze)
3.  Pobieram i instaluje Composer w Windows i widzę go w folderze użytkownika - czyli folder c:/Username/Vendor
co dalej jak spiąć w netbansie jak używać ? jak potem projekt wrzucic na serwer z danymi paczkami z composera ?
"Paczki" composera to cały katalog vendor. Teroetycznie powinieneś pracować lokalnie a deploymentem powinien zajmować się osobny proces.
Composer lokalnie nie będzie działał jeżeli nie masz zainstalowanego PHP. W tym przypadku używaj composer na serwerze i okresowo ściągaj folder vendor.
czyli w takim przypadku netbeans odpada ?
ok widzę że tutaj jest napisac dosyć wyrażnie
https://andrebian.com/composer-e-netbeans/
czyli rozumiem aby najlepiej utworzyć projekt w localhost w windowsie używać tam composera a finalnie wysyłać na serwer gotowy projekt ze zmianami i paczkami ?
Edytowane przez Pitasato
Najlepiej mieć odseparowane środowiska developerskie, produkcyjne i "budujące" projekt.
Lokalnie powinieneś mieć kod aplikacji + php + db i cały inny stack (kopia aplikacji). Kod aplikacji powinien być w systemie wersjo-wania np. git.
Teoretycznie lokalnego vendor nie powinieneś wysłać na produkcję ponieważ mogą znajdować się tam developerskie paczki. Najlepiej dla deploymentu użyć osobnej maszyny lub narzędzia jak np. jenkins, gitlab-ci. Wtedy za każdym razem podczas budowania aplikacji (composer install) będziesz miał prawidłowe paczki (dzięki composer.lock).
